Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement, Stick Vacuum Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 12mm Phillips screws , and the one large 32mm Phillips head bolt from the vacuum handle.
    • Pull up on the back cover of the vacuum handle and remove it.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Insignia NS-VCS14SL7 Stick Vacuum Power Button  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 10mm Phillips #2 screws on the back of the green printed circuit board.
    • If the circuit board needs to be replaced, locate where the two white wires are soldered to the board, and de-solder the connection.
Заключение
Thibaut Pillot
Участник с: 02/15/18
434 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 182
