Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the “Open” tab on the top of the device.
    • This will allow you to open the device.
  2. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six Phillips #00 screws from the screen casing.
    • To access two of the screws, first remove 2 small, flat rubber circles from the corners of the screen casing. Use a spudger if necessary.
  3. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws from the hinge that holds together the screen casing and the disk panel.
    • Abruptly opening the device too wide will break the hinge. To fully access the hinge screws, firmly but gently open the device wider.
  4. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the rectangular holes and pry open in order to access the interior of the screen casing.
    • Remove the four screws and corresponding washers from the edges of the screen.
    • Use a plastic opening tool to prop open if necessary.
  5. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the eight screws from the green motherboard.
  6. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the red wires from the motherboard by gently pulling them off.
    • Then remove the screen.
  7. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Set the new screen in place.
Заключение
Jen Rodas
Участник с: 09/30/15
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 2-5, Garvin Fall 2015 Участник Ohio State, Team 2-5, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S2G5
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 457
