Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #00 screw on the back of the Insignia NS-4v17.
  2. Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Detach the back cover by carefully pulling up and out on the back plastic casing.
    • Do not pull apart the red wire connecting the battery to the device.
  3. Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to reach underneath the battery, opposite from the side with the red wire, and remove it from its plastic case.
    • Be careful to not tear the wires while opening the case.
  4. Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reach under the white plastic wire connector using the plastic opening tool and disconnect it from the socket.
    • Do not disconnect wires from plastic connector.
  5. Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement, Front Case Cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement, Front Case Cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four corner plastic covers on the back of the device using the plastic opening tool.
  6. Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a Philips #00 screwdriver remove all four 4.5mm corner screws located underneath the corner pads.
  7. Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully wedge the plastic opening tool into either long side of the device.
    • Slowly move the plastic opening tool along the side of the device, separating the front and back case covers.
    • Repeat these steps on the other side of the device.
  8. Insignia Sport NS-4V17 Front Case Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once the front cover is loose, use your fingers to remove the front case cover for a new installation.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Wesley Ballar
Участник с: 04/18/13
88 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-36, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-36, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G36
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 347
