Введение
Ajouter un second disque dur à votre ordinateur apporte plusieurs avantages : meilleure réactivité et plus d'espace de stockage. Ce tutoriel vous montrera comment utiliser l'emplacement du lecteur optique pour ajouter un nouveau disque dur à votre ordinateur.
Выберете то, что вам нужно
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
Retirer les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Remontez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre support de disque dur.
Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions de démontage à l'envers.
95 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
5 Комментариев
Thank you very much for this guide. The whole process is easier than expected.
That guide just saved my Macbook Pro. The disk, when installed at its regular place, was not working anymore (read-only somehow, or completely invisible) while it was perfectly working when connected through USB. So I'm not using this as a second disk but as my primary disk and it's working nicely. Ok, it may sound as if it is the beginning of the end for my late 2011 Macbook Pro, but this gives me time to be able to afford a replacement. Thanks!
Did you try to replace the hard drive cable? MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Hard Drive Cable Replacement
This was likely the problem of the logic board not recognizing your hard drive in its original location.
I followed the above guide and now have an additional 500Gb disk space. Winning!
FYI - you don't have to remove all those camera cables, you can push them aside carefully and still get to the screw underneath.
Thanks for the guide - it worked flawlessly
I placed old hard drive in “optiBay” enclosure and Samsung 840 EVO 120GB instead of main hard drive.
I had data backup done earlier, so I opted in for complete wipe/format - booted into recovery mode - installed fresh OS, I’m keeping my OS and apps on the SSD and home folder on HDD. It boots up very fast, apps are starting up like crazy
