Введение
Questo cavo collega l'unità ottica alla scheda logica.
Выберете то, что вам нужно
Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
Svita le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.
Rimuovere le 3 viti seguenti:
Una vite con testa a croce n. 00 da 11 mm nella parte centrale del case. (Testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 14,5 mm (testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:
La vite più lunga va nella parte interna, mentre quelle più corte nella parte esterna.
Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Tenendo il case superiore sollevato, estrarre la linguetta nera del cavo argentato dal relativo connettore.
Con il case superiore rimosso, puoi sfruttare la possibilità di rimuovere polvere, peli, ecc. La cosa migliore è usare una bomboletta di aria compressa; se usi un pennello assicurati che sia realizzato in un materiale (di solito pelo animale) che non genera elettricità statica, potenzialmente distruttiva per l'elettronica.
Prendere la linguetta in plastica bianca collegata al disco rigido e tirarla verso sinistra, rimuovendo il disco dal computer.
Sollevare parzialmente il nastro nero che copre il cavo arancione dell'unità ottica.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
31 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
