Введение
Come accedere all'unità SuperDrive.
Выберете то, что вам нужно
Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria.
Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,8 mm nello scomparto della batteria in prossimità della chiusura.
Sollevare il case dalla parte posteriore e, mediante le dita, liberarlo progressivamente dai lati. Dopo aver liberato i fianchi, potrebbe essere necessario inclinare il case verso l'alto e verso il basso per liberare la parte anteriore del case superiore.
Sono presenti quattro levette di plastica sopra lo slot del DVD e in alto e a sinistra del sensore infrarossi. Queste levette potrebbero essere difficili da sganciare senza fare leva. Inoltre, potrebbe essere difficile riagganciarle durante il riassemblaggio.
Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il cavo piatto arancione dell'unità SuperDrive dalla scheda logica, rimuovendo il nastro secondo necessità.
Rimuovere le 4 viti seguenti:
Due viti con testa a croce argentate da 3,3 mm su entrambi i lati dell'unità SuperDrive.
Una vite Torx T6 argentata da 4,7 mm dall'angolo superiore sinistro dell'unità.
Una vite con testa a croce nera da 6,2 mm dall'angolo superiore destro dell'unità.
Sollevare l'unità ottica e rimuoverla dal computer.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Oriane Petitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
