Введение
LED Tagfahrlichter sind eine großartige Ergänzung an jedem Fahrzeug, um das Licht für die Sicht und Sicherheit zu verbessern. Einige LED Tagfahrlichter sind fahrzeugspezifisch, aber dieses Set der Philips LED Tagfahrlichter ist universell für viele Fahrzeuge passend.
Инструменты
Запчасти
Finde die ACC-Sicherung in deinem Sicherungskasten und berühre sie mit dem roten Kabel.
Du kannst die ACC-Sicherung mithilfe eines Elektro-Messgerätes prüfen, indem du das schwarze Kabel an den Minuspol der Batterie oder Masse anschließt.
Sobald du die ACC-Sicherung gefunden hast, entnehme diese, klemmen das rote Kabel an Flachstecker der Sicherung und setze die Sicherung wieder ein.
Wie du sehen kannst, ist der Einbau nicht so kompliziert und wenn du die Schritte befolgst, hast du in kürzester Zeit neue LED Tagfahrlichter.
21 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Комментариев: 11
Useful information shared. Thanks for giving us nice info. Fantastic walk through. I appreciate this post and here is my link
Useful info. Thanks
great information and pictures, just one thing, what size of fuse should I use for connection in fuse box.
UK road/MOT law states you must 60% dim or better still, make DRL’s turn off when headlights are turned on … stop advertising fake information Phillips and start stating some facts for a change
When did Philips ever make a comment on brightness? Its your responsibility to ensure you meet MOT regulations, not theirs.
AdamA -
Wot about the indicator wire
Indicator has nothing to do with it as these aren’t switchback
AdamA -
Hello. Can I wire 2 drl to this same fuse?
The wire connection directly to the ACC fuse is both unsafe and unprofessional. Using the method you describe, if the LED DRL, or a bare wire causes the fuse to blow, all ACCessories will be disabled. Also, your description doesn't ensure you are connected to the back side of the fuse, anyway. The proper connection would be a quick-tap splice to the back-side wire of the ACC fuse with a separate in-line fuse for the DRL. That way, if the DRL overloads the fuse, only the in-line fuse will be blown and the rest of the ACCessories will still have power.
Thanks for sharing this guide with us. I like this because each details are mentioned; with images. by some times our vehicle became very old; and we need to update it instead of replace the best option is cash for cars I think.
cash for cars: https://www.a1autorecycling.com.au/
#top_cash_for_cars
#cash_for_cars
