Installing a Petsafe Removable Dog Panel
Выберете то, что вам нужно
  1. Installing a Petsafe Removable Dog Panel, Petsafe Dog Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you have all the tools necessary.
  2. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Receive your PetSafe dog door in the mail.
  3. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Measure the height of the sliding glass door frame.
  4. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove your lock latch from the sliding door frame.
    • Lock latches may vary
  5. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the top of your dog panel into the top track of the sliding glass door.
    • Place the bottom portion of the dog panel into the bottom track of the sliding glass door.
  6. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 6, изображение 1 из 2 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Measure 12” from the top, down the side of your sliding glass door frame and mark it.
    • Mark 1” above the pet flap onto the edge of your sliding glass door.
  7. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 7, изображение 1 из 3 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 7, изображение 2 из 3 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With a 9/64ths drill bit, drill clearance holes into the marks made on the sliding glass door frame
    • DO NOT GO THROUGH THE DOG PANEL
  8. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 8, изображение 1 из 3 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 8, изображение 2 из 3 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Fasten the panel to the interior side of the sliding glass frame with the provided ⅝” screws.
    • MAKE SURE YOU ARE DRILLING OUTSIDE OF THE RIBBED LINE ON THE DOG PANEL.
    • DO NOT OVERTIGHTEN.
  9. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 9, изображение 1 из 2 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Tighten the screws with a screwdriver.
  10. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 10, изображение 1 из 3 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 10, изображение 2 из 3 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Repeat steps 8 and 9 to secure the dog panel into place. Follow these steps when drilling into the clearance hole marked at the top of the frame.
  11. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slide your sliding door flush against the dog door.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joshua Novello
Участник с: 10/26/18
196 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S1-G1, Bender Fall 2018 Участник UC Davis, Team S1-G1, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S1G1
3 членов
Автор 1 руководств
2 Комментариев
My dog won’t push hard enough for the magnet to open. Is there a way to temporarily remove the magnet on either the frame or the flap?
LisaD - Ответить
LisaD put a piece of masking tape over the magnet or a couple of layers of tape to make it easier to open maybe?
Robert Merry -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,147
