Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling the phone, make sure it is not plugged into power and the handset phone cord is disconnected from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 9 highlighted screws using a #1 Phillips head screwdriver. You can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • 8 mm long
    • 11 mm long
  3. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the back cover and set it aside.
  4. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement, Internal speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While holding down the motherboard, gently pull the wire harness connecting the speaker to the motherboard until it comes free.
  5. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the speaker.
  6. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement, Button Pad: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift up the motherboard and set aside
  7. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel off all rubber button covers.
  8. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove all plastic buttons. (Note: Look at the initial picture for locations of each button set)
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Juan David GutierrezFranco
Участник с: 01/20/12
67 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 761
