Inter-tel IP 8660 Internal speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Inter-tel IP 8660 Internal speaker Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling the phone, make sure it is not plugged into power and the handset phone cord is disconnected from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Internal speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Inter-tel IP 8660 Internal speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Inter-tel IP 8660 Internal speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 9 highlighted screws using a #1 Phillips head screwdriver. You can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • 8 mm long
    • 11 mm long
  3. Inter-tel IP 8660 Internal speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the back cover and set it aside.
  4. Inter-tel IP 8660 Internal speaker Replacement, Internal speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While holding down the motherboard, gently pull the wire harness connecting the speaker to the motherboard until it comes free.
  5. Inter-tel IP 8660 Internal speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the speaker.
Заключение
Megan Buck
Участник с: 01/20/12
15 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 889
