Ion Air Pro Body Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ion Air Pro Body Cover Replacement, Body Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew all six screws.
    • Make sure you put the screws in a good spot where you won't lose them because they are small.
  2. Ion Air Pro Body Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After you're done with unscrewing, take off the blue lid shown here.
  3. Ion Air Pro Body Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • On the other side of the device, lift this black piece of cover that is underneath the cap, on the bottom side of the Ion Air Pro.
  4. Ion Air Pro Body Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the black lid, unscrew all eight screws here.
    • Again, make sure you keep track of your screws and don't lose them.
  5. Ion Air Pro Body Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two more screws, one on each side, inside this socket.
  6. Ion Air Pro Body Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Next, unscrew the two screws located here.
  7. Ion Air Pro Body Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Detach the bottom black piece off from the bottom side but do not disconnect it from the wires.
    • Everything inside is still connected with all the wires, so be careful not to pull too hard or else everything inside could fall out or get broken.
  8. Ion Air Pro Body Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Finally, you can remove the body cover off and replace it with a new one if you have to.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Brandl
Участник с: 10/09/18
673 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 членов
Автор 5 руководств
4 Комментариев
Hey Chris where can I buy a replacement body cover?
The thread of the screw socket on my ion air pro WiFi has worn out and it can no longer be screwed onto any mounts.
Sam s - Ответить
I LOST THE LOSTTHE REAR COVER WHILE HUNTING. iS THERE A REPLACEMENT I CAN GET
mcbee1010 - Ответить
i lost the rear cover cap while hunting. can i purchase a new one
Can you show a photo of the other side (compared to step 8) showing the mounting thread please?
Andrew Mawby - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 643
