Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement, Record and Stop Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws (3 mm) that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the blue securing the lens cover. Then simply pull off the lens cover itself.
  3. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove black aluminum casing as shown.
  4. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips screwdriver, unscrew the screw securing the record/stop switch.
  5. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the record/stop switch. You are then able to replace the switch.
    • Be careful to not misplace the power button and spring that will no longer be secured when the switch is removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Brandl
Участник с: 10/09/18
673 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За всё время: 360
