JBL Charge 2 Plus Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: шаг 1, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting from the front side bottom left corner, use the nylon or metal spudger to lift the grille up from each of the four corners.
    • Follow the previous instruction to remove the back grille.
  2. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two .5 mm screws that hold the sub woofer in place.
    • Repeat the last step for the two screws on the back side.
  3. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws that hold the passive radiator in place
  4. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pop the Passive Radiator off.
  5. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Repeat Step 2, 3 and 4 for the other passive radiator.
  6. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the battery wire from the circuit board by pulling it out gently on the side closest to the LCD light.
  7. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 6 screws that hold the white cover in place.
  8. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the battery.
Заключение
72 участников успешно повторили данное руководство.
John Reynolds
Участник с: 10/16/15
3 134 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 членов
Автор 12 руководств
37 Комментариев
Great guide but where to source a battery for a JBL charge 2.
Mine failed, complained to Harman and they sent a new one and didn't want the old one so have a spare I'd like to get working.
Thanks in advance
Rob grist - Ответить
Had my speaker for a month. It won't charge. Why did it only last a month and I have to get a new one? I'm not satisfied with the speaker for the price that I paid.
Jeanette dagastine - Ответить
When I charge my jbl the light in tge power button turns on but when I press it the device does not respond. Please help me...
Tibetan Stoner - Ответить
Try disconnecting the battery and plugging it in again.
MarelyOscar -
I just had the same problem, the on/off led got stuck and couldn't get any sound or operation from any button. After different attempts a simultaneous pressing of the Phone together with the - and the + button brought my Charge2 to life again.
Javier G. Valdivia -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 17
За последние 7 дней: 78
За последние 30 дней: 388
За всё время: 131,928
