JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and Aux Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement, Bottom usb ports and  aux port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device so the bottom is facing you.
    • Remove the bottom pad with a nylon or metal spudger.
  2. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws that hold the white cover.
  3. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide under the cover and remove it.
  4. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the one screw holding the circuit board.
  5. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry the board with the plastic opening tool.
  6. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the ribbon gently out of the connector.
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
John Reynolds
Участник с: 10/16/15
3 134 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 членов
Автор 12 руководств
15 Комментариев
Hi! I need the mini usb piece but I don´t know were I can buy it, it is not like the mobile one´s! Please help me!
Thanks
Clash Ofclans - Ответить
Just having the same issue with the internally broken micro-usb connector. Is it standard, or something special? Thanks!
egyusza - Ответить
I think it is not normal, if you can find it please contact me! Thanks
I also need to replace my usb connector, has anyone found out where to get one?
Rick - Ответить
need the micro-usb aswell
hellgrenmicke - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 70
За всё время: 26,823
