JBL Charge 2 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Charge 2 Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screen cover from the speaker using a metal spudger.
  2. JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver (PH1), remove the (4) four 8mm screws.
    • Remove the end cap of the device. Repeat the same process to remove the other end cap.
  3. JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To remove the end diaphragms, use a Phillips #1 screwdriver (PH1) and remove the (4) four 6mm screws.
    • Twist off the end cap and remove them from the device.
  4. JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1) to remove the (2) two screws from the battery cover.
    • Pry away the plastic battery cover with a plastic spudger.
  5. JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery connector with a plastic opening tool and wiggle the connector free.
  6. JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Scrape the battery wire sealant off with a plastic opening tool, and ensure it is free of the body of the speaker and wires.
    • Slide the battery free.
  7. JBL Charge 2 Speakers Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the opposite screen cover using a metal spudger
  8. JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver (PH1) to remove the (8) eight screws.
    • Pull out the speakers from the device.
  9. JBL Charge 2 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wiring from the speaker by using the fine tip pry tool.
    • Remove the speakers from the device.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mauzor Ilonzo
Участник с: 09/26/17
519 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 членов
Автор 8 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,919
