JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 8mm Phillips #1 screws from the tabs.
    • NOTE: There may be only one screw.
  2. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tools underneath both tabs.
  3. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Twist and pull open the passive radiator. The left radiator twists off clockwise; the right counterclockwise.
  4. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Repeat all previous steps for the other passive radiator.
    • NOTE: only the right radiator needs to be removed for changing the battery.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Jack Ng
Участник с: 10/08/18
1 740 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 членов
Автор 26 руководств
4 Комментариев
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - Ответить
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - Ответить
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 190
За всё время: 11,898
