JBL Charge 3 Port Bay Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Charge 3 Port Bay Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Charge 3 Port Bay Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Charge 3 Port Bay Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn your speaker upside down and insert the plastic opening tool vertically into the slit in the front cover.
    • Slowly pull the plastic opening tool outward to remove the four clips holding the covering in place.
    • Repeat this process for all four edges of the front cover.
  2. JBL Charge 3 Port Bay Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull apart your cover gently from both sides and remove it from the speaker housing.
    • The inside of the front cover has holes that must match with their corresponding pins on the speaker housing for proper reassembly.
    • Removing the Front Cover does not affect the waterproof seals of the device. However, removing any further disassembly of your speaker will require removing waterproof seals and gaskets. Your device may no longer be waterproof after these have been altered.
  3. JBL Charge 3 Port Bay Replacement, Port Bay: шаг 3, изображение 1 из 3 JBL Charge 3 Port Bay Replacement, Port Bay: шаг 3, изображение 2 из 3 JBL Charge 3 Port Bay Replacement, Port Bay: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take out the four 8mm Phillips #1 screws out of the port bay cover.
    • Wedge your plastic opening tool around the port bay to remove it.
  4. JBL Charge 3 Port Bay Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 JBL Charge 3 Port Bay Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 JBL Charge 3 Port Bay Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two bundled cable connector from the port bay.
  5. JBL Charge 3 Port Bay Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 JBL Charge 3 Port Bay Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 JBL Charge 3 Port Bay Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three 8mm Phillips #1 screws from the port bay circuit board.
    • Pull the port bay cover off of the circuit board.
  6. JBL Charge 3 Port Bay Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 JBL Charge 3 Port Bay Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the USB, MicroUSB, or AUX port off of the circuit board.
Заключение
29 участников успешно повторили данное руководство.
Jack Ng
Участник с: 10/08/18
1 740 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 членов
Автор 26 руководств
15 Комментариев
Is there a place to buy an entire replacement port bay?
indecisive_decision - Ответить
Found the whole assembly on line for 30 bucks. Or a usb port for five from jbl
bonnie.1964 - Ответить
Can u share a link? Need a new port bay!
Max de Groot -
Hello! My jbl charge 3 has a problem in bluetooth, I can't detect the bluetooth in any gadget. Is there anybody have an idea how to fix this?
ebataluna - Ответить
anyone have the charging ways of this board i have 2 pads missing and would like to run the lines
Juju B - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 21
За последние 7 дней: 210
За последние 30 дней: 950
За всё время: 44,302
