JBL Charge 4 Passive Bass Radiators Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Charge 4 Passive Bass Radiators Replacement, Speaker Grill: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your speaker over and insert the plastic opening tool into the slit on the grille.
    • Pry away from yourself towards the back of the speaker to release the clip.
    • Repeat this process for the clip on the other side.
  2. JBL Charge 4 Passive Bass Radiators Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Passive Bass Radiators Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the other edge of the grille.
  3. JBL Charge 4 Passive Bass Radiators Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull apart both sides of the grille.
    • Lift the cover off of the speaker.
  4. JBL Charge 4 Passive Bass Radiators Replacement, Passive Bass Radiators: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Passive Bass Radiators Replacement, Passive Bass Radiators: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, lift the tab on top of the speaker to release the radiator from the clips.
    • Repeat this process on the other clips around the radiator to release it from the frame.
  5. JBL Charge 4 Passive Bass Radiators Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Passive Bass Radiators Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push the radiator off of the frame of the device.
    • Repeat on the other side.
    • The passive bass radiators seal out water from inside the device. Removing them multiple times may compromise the waterproof nature of the speaker.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Zachary Colwell
Участник с: 01/24/19
1 914 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 членов
Автор 26 руководств
5 Комментариев
Exactly where are supposed to get parts for this, do you suppose !?
Yash Bhushan - Ответить
It says it on the top of the introduction
Jacob Galeano Garcia -
Hi do you hany any suggestion on where to buy the passive radiators?
Epolu Isaac Tushabe - Ответить
Were can i get the main cover from can you help please and the subwoofers
Nate Millette - Ответить
Yo tengo la charge 4 y se me rompió uno de los radiadores lo que yo quisiera saber si se pueden arreglar o lo tengo que cambiar por otro
Reynaldo Ronquillo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 72
За всё время: 6,830
