JBL Flip 4 Front Active Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Flip 4 Front Active Speaker Replacement, Front Active Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Flip 4 Front Active Speaker Replacement, Front Active Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Flip 4 Front Active Speaker Replacement, Front Active Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the crack in between the cover and the rubber spine with the power button.
    • Pry off the cover, beginning with the side without the volume and bluetooth buttons.
    • When prying the cover off, it will make a snapping sound.
    • Pull off the cover with your thumbs.
  2. JBL Flip 4 Front Active Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all four 10 mm JIS #1 screws around the damaged front active speaker.
    • The speakers are strong magnets. Keep metal tools or other magnetic objects away from the driver.
  3. JBL Flip 4 Front Active Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 JBL Flip 4 Front Active Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 JBL Flip 4 Front Active Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool under the unscrewed front active speaker.
    • Pry off the front active speaker with the opening tool.
    • Do not yank the front active speaker out. It is connected to wires within the device.
  4. JBL Flip 4 Front Active Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Cut the red, white, and black wires connected to the speaker using wire cutters.
    • You will need to re-solder these wires when installing the new speaker.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan Whitlock
Участник с: 10/08/18
2 066 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 членов
Автор 36 руководств
16 Комментариев
And where can you find the replacement part? I cannot find a replacement speaker on the internet…
Sven Meirsman - Ответить
Exactly, what is the part number for the internal speaker?
Dan The Menace Brenes - Ответить
The part number is: psp00018001
Johankat -
If the magnet comes loose from the speaker how do you get it back on?
Andrew Sumahit - Ответить
Replace the entire speaker.
Magnet realignment is crucial for the speaker to perform properly.
Johankat -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 407
За всё время: 34,295
