JBL Flip 5 Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Flip 5 Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 JBL Flip 5 Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the flat edge of the metal spudger underneath the corner of the outer case.
    • Use the spudger to pry open the plastic clips that secure the outer case.
  2. JBL Flip 5 Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once all the clips are released, you will be able to pull up that edge of the case.
  3. JBL Flip 5 Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once one side is released, complete the previous two steps with the other side.
    • This side contains the buttons, so be careful so as to not damage them while prying the case off.
  4. JBL Flip 5 Outer Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Flip 5 Outer Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once all the clips are removed, you can gently remove the outer case.
    • The case is now fully removed. Now a new case will be attached by putting the case into position and pushing on the clips to reattach them.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jackson Tillinghast
Участник с: 10/30/23
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 членов
Автор 5 руководств
1Комментарий к руководству
just wanted to shout out.. coz i got alot of love for this lil speaker.. then one day it just went cactus on me.. sounded like some beloved neighbour had drilled a hole in it or something.. anyways thanks to this guide i opened it up a saw that a screw had some how come loose and was sitting on the speaker.. was such a simple fix but now its good as new. so thank you muchly.. you just made my day!
moist choice - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 51
За всё время: 633
