JBL Flip 5 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Flip 5 Speaker Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 2 JBL Flip 5 Speaker Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the flat edge of the metal spudger underneath the corner of the outer case.
    • Use the spudger to pry open the plastic clips that secure the outer case.
  2. JBL Flip 5 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once all the clips are released, you will be able to pull up that edge of the case.
  3. JBL Flip 5 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once one side is released, complete the previous two steps with the other side.
    • This side contains the buttons, so be careful so as to not damage them while prying the case off.
  4. JBL Flip 5 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Flip 5 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once all the clips are removed, you can gently remove the outer case.
    • The case is now fully removed. Now a new case will be attached by putting the case into position and pushing on the clips to reattach them.
  5. JBL Flip 5 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Begin by unscrewing the four 9.6 mm-long screws with the Philips #00 screwdriver.
    • Make sure to be careful with the gasket under the edges!
  6. JBL Flip 5 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once screws are fully out make sure to carefully pull out so the wires connected don't get damaged.
  7. JBL Flip 5 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once you carefully lift up the speaker, gently disconnect the wire that connects the speaker to the motherboard.
  8. JBL Flip 5 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once connection has been disconnected you can lift the speaker completely out.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gaurang Karpe
Участник с: 10/30/23
151 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 87
За всё время: 1,409
