JBL L26 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL L26 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6.4 mm Phillips #2 screws from the front of the speaker.
  2. JBL L26 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the speaker out of the frame and lay it onto the side.
  3. JBL L26 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unlatch the green wire by pulling on the terminal connector and not the wire.
  4. JBL L26 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL L26 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a small prying tool to pry the terminal connector off of the tap.
    • After you unlatched both edges, pull the black wire out.
  5. JBL L26 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Get your replacement speaker and connect the green wire by pushing the terminal connector onto the tap.
  6. JBL L26 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 JBL L26 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Connect the black wire by attaching the terminal connector onto the tap.
    • Use a clamping tool to clip the edges toward the tap.
    • Be careful not to clamp too hard so you don't damage the tap.
  7. JBL L26 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place the new speaker onto the frame and screw the four 6.4 mm Phillips #2 screws back in.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathnael Dubale
Участник с: 09/20/20
269 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G45
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,027
