JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement, Cracking the Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside down so that the three rubber pads are facing up.
  2. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a heat gun (set to low) to apply heat to one of the rubber pads until you can easily remove the pad. This step takes around 5-7 minutes.
  3. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the heated rubber pad with a plastic opening tool.
    • Repeat steps 2 and 3 for the two remaining rubber pads.
  4. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six 1cm T-10 torx screws on the bottom of the device (found under the rubber pads) using a T-10 Torx screwdriver.
  5. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Open the device along its seam.
    • Be careful when separating the device because there are wires connecting the two seperate halves.
  6. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable connector from the top half of the device by pulling outward and parallel to the connecting pins.
  7. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate and disconnect the two molex connectors found on either side of the ribbon cable connector on the bottom half of the device.
    Where do I find these speakers
    HighChief - Ответить
  8. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement, 30-Pin Connector Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Apply heat with a heatgun on a low setting to the area around the 30-pin connector until you can easily pry it out by the seam surrounding it (about 10 minutes).
  9. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to pry out the plastic surrounding the 30-pin connector.
  10. JBL On Stage II 30-Pin Connector Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to wiggle out the 30-pin connector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Janessa D Cabrera
Участник с: 01/23/14
514 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
and how you get a new one of the 30 pin connector?
bini barazany - Ответить
Yes, where can we buy a new one of the 30 pin connector?
Jimbo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 4,428
