JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber rings from either end of the device.
    • If there is difficulty in lifting the rings from the device, use the metal spudger.
  2. JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.8mm Phillips #1 screws from each end of the device with the Phillips head screwdriver.
    • Lift the end pieces off of the device.
  3. JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 9.5mm Phillips #1 screws from each end of the device.
  4. JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel one end off and slowly draw it across the length of the device until you get to the other side.
  5. JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 7.9mm Phillips #1 screws along the black centerpiece of the device between the camera and the auxiliary port.
    • Lift up the casing and circuit board but do not try and remove the ribbon wires.
  6. JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the cover from the end that the ribbon wires are attached to. It should peel off easily.
  7. JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unlatch the mechanism holding the ribbon wires in place then disconnect them from the motherboard.
    • To access the wires, remove some of the black glue holding them in place with the spudger.
  8. JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Button Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slowly pull the ribbon wires out from the outside.
    • If there is too much resistance, remove more of the black glue.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Dalton Little
Участник с: 08/31/18
254 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G1
4 членов
Автор 9 руководств
3 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,089
