JBL Pulse 2 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Pulse 2 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber rings from either end of the device.
    • If there is difficulty in lifting the rings from the device, use the metal spudger.
  2. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.8mm Phillips #1 screws from each end of the device with the Phillips head screwdriver.
    • Lift the end pieces off of the device.
  3. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 9.5mm Phillips #1 screws from each end of the device.
  4. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel one end off and slowly draw it across the length of the device until you get to the other side.
  5. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 7.9mm Phillips #1 screws along the black centerpiece of the device between the camera and the auxiliary port.
    • Lift up the casing and circuit board but do not try and remove the ribbon wires.
  6. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the cover from the end that the ribbon wires are attached to. It should peel off easily.
  7. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unlatch the mechanism holding the ribbon wires in place, then disconnect them from the motherboard.
    • To access the wires, remove some of the black glue holding them in place with the spudger.
  8. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slowly pull the ribbon wires out from the outside.
    • If there is too much resistance, remove more of the black glue.
  9. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7.9mm Phillips #1 screws around the edges of the center piece.
    • Slide the outer casing off away from the auxiliary and micro USB port.
  10. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the other end of the device to access the wiring underneath it.
  11. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use the angled tweezers to disconnect the battery from the motherboard. It will take some work to remove this piece.
  12. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the four 7.9mm Phillips #1 screws from the black centerpiece of the device.
  13. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to reach under the sides of the black centerpiece to access the six latches, three of which are on each side.
  14. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Lift the black centerpiece off with the metal spudger to reveal the battery underneath.
  15. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use a hot air gun to soften the hot glue in order to fully remove the battery.
  16. JBL Pulse 2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 16, изображение 1 из 3 JBL Pulse 2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 16, изображение 2 из 3 JBL Pulse 2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Remove the LED strips from the outside of the white plastic casing.
  17. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the ten 9.5mm screws that hold the cage in place.
    • Lift the cage off to access the internal components.
  18. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 6.4mm screws that hold the speakers in place.
    • Partially remove the speakers so that you can access the components underneath them.
  19. JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 JBL Pulse 2 Speaker Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use the straight tweezers to disconnect the speakers from the motherboard.
    • Fully remove the speakers once they are disconnected from the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Emilee Hicks
Участник с: 08/31/18
779 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G1
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,594
