JBL Pulse Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Pulse Motherboard Replacement, Button Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
  2. JBL Pulse Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
    • New adhesive will have to be applied when reassembling.
  3. JBL Pulse Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
  4. JBL Pulse Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the button board, exposing the attached cable.
  5. JBL Pulse Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
  6. JBL Pulse Motherboard Replacement, Outer Casing: шаг 6, изображение 1 из 3 JBL Pulse Motherboard Replacement, Outer Casing: шаг 6, изображение 2 из 3 JBL Pulse Motherboard Replacement, Outer Casing: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
    • Pull off cap by hand.
    • The outer casing can now be removed.
  7. JBL Pulse Motherboard Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 2 JBL Pulse Motherboard Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the tape around the cables on the top of the device.
    • Remove the cables by lifting up on the black bracket and then pulling the cable out.
  8. JBL Pulse Motherboard Replacement, JBL Pulse Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove two black 9mm PH0 screws from outside of inner casing on each side.
  9. JBL Pulse Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 JBL Pulse Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 JBL Pulse Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your metal spudger to unhook the bracket holding the case together.
    • Pull apart the casing with your hands.
  10. JBL Pulse Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 JBL Pulse Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove cables by pulling firmly.
  11. JBL Pulse Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Once all of the cables are removed, grip the motherboard and slide it out.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Maxwell Busenbarrick
Участник с: 09/15/16
1 353 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 членов
Автор 8 руководств
3 Комментариев
Excelente, funcionó perfectamente la guia. Compré la bateria y el armado funcionó perfecto. Muchas gracias.
Angel Pérez - Ответить
my usb port is damaged. Do I have to replace the whole motherboarD?
dinosdabi - Ответить
Hey I need JBL pulse motherboard Where can I buy. Please help
kashyapvikas228vk1070301 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 9,354
