JBL Spyro/Spot Partial Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Spyro/Spot Partial Disassembly, Locate the risers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the 3 risers the hold the base plate in place
  2. JBL Spyro/Spot Partial Disassembly, Pry the plugs from the risers: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a strong spudger or flathead near the riser and gently pry until the plug starts to come out. Work your way around to loosening each one.
  3. JBL Spyro/Spot Partial Disassembly, Remove the base plate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With all three loosened remove the base!
    • Note the not equilateral placement of the risers when replacing the base.
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan McLeod
Участник с: 05/22/10
606 Репутация
Автор 2 руководств
11 Комментариев
Thanks, so nice tip. I'll see if I can find a similar speaker, big hug.
durval - Ответить
My speaker is broken like on the image above and it sounds horrible. Do you know where to buy similar speaker in order to replice it?
pszopa - Ответить
Does anybody know, if I can get a replacement speaker for the subwoofer of the JBL 2.1. system? Thanks!
Lars -
I was unable to find a replacement for the Atlas subwoofer it uses and ended up "recycling" the whole thing :( I've since replaced it with the the Klipsch ProMedia 2.1s and love them.
Ryan McLeod -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 111
За всё время: 13,028
