JBL Xtreme 3 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Xtreme 3 Speaker Replacement, Exterior Speaker Shell Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find the seam on the speaker and position it upwards.
    • Begin by turning the device to where the bottom side with groves are facing towards you, using the (5) spudger carefully pry open the side of the outer shell where the red indicators are to unlatch outer shell. After they are unlatched you should be able to open the shell by hand.
  2. JBL Xtreme 3 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To continue to remove the outer shell unscrew the two screws (size 1cm) shown in the picture with a size 0 (zero) Phillip's screwdriver.
  3. JBL Xtreme 3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 JBL Xtreme 3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To continue to remove the shell use a (5) spudger to slowly pop the shell off.
    • There is one nudge in the center below the power and bluetooth button that should pop off.
    • Once you have unlatched this piece correctly the shell will remove itself from the speaker itself. As it is shown in the following figure.
  4. JBL Xtreme 3 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the shell has been romved use a #2 phillip's screwdriver to remove the 8 screws on the two speaker.
    • Repeats the first step for the second speaker.
  5. JBL Xtreme 3 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to prop speaker out.
  6. JBL Xtreme 3 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully squeeze the clip on each cable and pull it to disconnect the speaker.
    • Replace the speaker.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Maria
Участник с: 09/16/22
472 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2022
WCU-VIRTUE-F22S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За всё время: 2,082
