JBL Xtreme Akku austauschen high power
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Xtreme Akku austauschen high power, Akku: шаг 1, изображение 1 из 1
    • 8,4 V externer Akku für JBL Extreme
  2. JBL Xtreme Akku austauschen high power: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gehäuse aufschrauben dazu die Hülle entfernen.
  3. JBL Xtreme Akku austauschen high power: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Akkufach mit 8 Schrauben lösen. Akku entfernen. Loch bohren. Löcher wegen der Luftdichtigkeit mit Heißkleber verschließen.
  4. JBL Xtreme Akku austauschen high power: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Xtreme Akku austauschen high power: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Anschlüsser + und - verlöten. Zur Stromversogung einen DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 verwenden. Kabelenden Isolieren.
  5. JBL Xtreme Akku austauschen high power: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Akku 8,4 Volt. 13200mAh 8,4V Akku Batterie-Pack Ladegeraet für Fahrradlampe-XML-T6
  6. JBL Xtreme Akku austauschen high power: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Solarstorm 2S2P 18650 Battery Case.
    • 4xPanasonic NCR18650B 3,7V 3400mAh=14400 mAh
    • + 5V USB ON/OFF Button
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Bert
Участник с: 06/27/17
217 Репутация
1 руководство автора
6 Комментариев
hi
step 2: unscrew the screws …. thats th point, where are the screws. the body looks like glued.
stephan dingsda - Ответить
Hi.
Don’t ask me, because I have this guide only translated not created. Try to contact the author on de.ifixit.com. I have translated it so, that I tried to don’t change the original text.
Martin
Martin Kubica - Ответить
I didn’t get it quite clear: is there a original battery replacement or an improvised one? I am interested in replacing mine but I didn’t find the battery.
Chris Fotu - Ответить
Hi.
See the comment higher.
Martin Kubica
WTF?!? Don’t do this. Buy a replacement battery online, and swap it out. Don’t drill holes, add glue, and try to cram in some battery that isn’t built for it!
fixit4 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 153
За всё время: 28,368
