JBL Xtreme Cover Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Xtreme Cover Disassembly, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the seams next to the 'feet' on the bottom side of the device.
  2. JBL Xtreme Cover Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Xtreme Cover Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to gently pry and lift the edge of the seam. The cover is held in place with plastic snaps that will make a popping noise when disengaged. !!Start with the back half, this will expose TWO Screws that need to be removed before lifting the front half.
  3. JBL Xtreme Cover Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 JBL Xtreme Cover Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • For the first part of the case: gently pull back the edges of the case rotating along the hinge opposite the opening seam illustrated in the second photo. Plastic snaps hold the cover in place.
    • For the second part of the case: there are 2 screws to be removed at the seam. Once removed, the case will come off completely without forcing.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Benny Huynh
Участник с: 02/15/17
1 929 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 членов
Автор 27 руководств
5 Комментариев
Can you fix my cover on speaker
c_pg08 - Ответить
where can I find a new cover for xtreme 2, if possible in black?
vale0501 - Ответить
If you find a place to buy a cover let me know
abjayaman -
you forgot about 2 screws
Enescu Catalin - Ответить
zapomniałeś o śrubach osoby które o tym mogły nie wiedzieć mogły urwać plastikowy haczyk który utrzymuje przód
megakacper11 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 174
За всё время: 30,382
