JBL Xtreme battery replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Xtreme battery replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • 8.4 V battery pack for the JBL Extreme.
  2. JBL Xtreme battery replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws and remove the shell.
  3. JBL Xtreme battery replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery pack by unscrewing the 8 screws. Unplug the battery pack. Drill a hole. Seal holes with hot glue for air-tightness.
  4. JBL Xtreme battery replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Xtreme battery replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Solder the positive wires together, and solder the negative wires together. Use a 5.5 x 2.1 hollow DC connector for the power supply. Insulate the cable ends (Heat shrink wrap, electrical tape, etc.)
  5. JBL Xtreme battery replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Battery, 8.4 Volt. 13200mAh 8.4V Rechargeable Battery Pack Charger for Bicycle Light-XML-T6
  6. JBL Xtreme battery replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Solarstorm 2S2P 18650 Battery Case.
    • 4xPanasonic NCR18650B 3,7V 3400mAh=14400 mAh
    • + 5V USB ON/OFF Button
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Bert
Участник с: 06/27/17
217 Репутация
1 руководство автора
6 Комментариев
hi
step 2: unscrew the screws …. thats th point, where are the screws. the body looks like glued.
stephan dingsda - Ответить
Hi.
Don’t ask me, because I have this guide only translated not created. Try to contact the author on de.ifixit.com. I have translated it so, that I tried to don’t change the original text.
Martin
Martin Kubica - Ответить
I didn’t get it quite clear: is there a original battery replacement or an improvised one? I am interested in replacing mine but I didn’t find the battery.
Chris Fotu - Ответить
Hi.
See the comment higher.
Martin Kubica
WTF?!? Don’t do this. Buy a replacement battery online, and swap it out. Don’t drill holes, add glue, and try to cram in some battery that isn’t built for it!
fixit4 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 140
За всё время: 28,291
