Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Выберете то, что вам нужно
Akkufach mit 8 Schrauben lösen. Akku entfernen. Loch bohren. Löcher wegen der Luftdichtigkeit mit Heißkleber verschließen.
Anschlüsser + und - verlöten. Zur Stromversogung einen DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 verwenden. Kabelenden Isolieren.
Akku 8,4 Volt. 13200mAh 8,4V Akku Batterie-Pack Ladegeraet für Fahrradlampe-XML-T6
Solarstorm 2S2P 18650 Battery Case.
4xPanasonic NCR18650B 3,7V 3400mAh=14400 mAh
+ 5V USB ON/OFF Button
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 участников успешно повторили данное руководство.
6 Комментариев
hi
step 2: unscrew the screws …. thats th point, where are the screws. the body looks like glued.
Hi.
Don’t ask me, because I have this guide only translated not created. Try to contact the author on de.ifixit.com. I have translated it so, that I tried to don’t change the original text.
Martin
I didn’t get it quite clear: is there a original battery replacement or an improvised one? I am interested in replacing mine but I didn’t find the battery.
Hi.
See the comment higher.
Martin Kubica
