JD Razor 2000 Front Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JD Razor 2000 Front Wheel Replacement, Removing the 1.75" Axle Bolt: шаг 1, изображение 1 из 3 JD Razor 2000 Front Wheel Replacement, Removing the 1.75" Axle Bolt: шаг 1, изображение 2 из 3 JD Razor 2000 Front Wheel Replacement, Removing the 1.75" Axle Bolt: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient the scooter so that the front wheel is facing you. Observe the right and left side of the wheel. Remember which is which throughout the guide.
    • Using an Allen wrench, unscrew the axle bolt slowly from the right side while applying a constant pressure with your hand on the left side of the bearing.
    • If the left side of the bolt turns while you unscrew the right side, you will need to use a second Allen wrench to prevent it from moving
    • If the bolt does not move at all, or moves very little, try applying a lubricant on as much of the screw as possible and try again in 5 minutes.
    • Carefully pull apart the bolt and bearing from either side of the wheel.
  2. JD Razor 2000 Front Wheel Replacement, Removing the Wheel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grip the bottom of the wheel and gently slide it out.
Заключение
Kaylan Naicker
Участник с: 10/14/14
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,131
