JD Razor 2000 T-Bar Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: шаг 1, изображение 1 из 2 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unlock the quick-release lever by turning the lever from a tightened position.
  2. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: шаг 2, изображение 1 из 3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: шаг 2, изображение 2 из 3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a 7/32" Allen Wrench or T25 Screwdriver to loosen the screw shown.
    • Be sure to fasten the opposite side of the screw before unscrewing.
    • Remove the screw and note the order of the parts for reassembly.
  3. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: шаг 3, изображение 1 из 3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: шаг 3, изображение 2 из 3 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the quick-release lever over to reveal an 8mm screw.
    • Use the Phillips #2 screw driver to remove the screw.
    • After removing the screw, the circular latch will be detachable.
  4. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Remove the T-Bar: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After disassembling the Quick-Release Lever, the T-Bar is removable
Заключение
Shane
Участник с: 10/18/14
384 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 602
