JIAYU F1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JIAYU F1 Battery Replacement, Turn Off the Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone off by holding down the power button located on the top of the phone.
  2. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Find the small indentation at the bottom right of the phone and pry open the back case of the phone using your fingernail or small plastic opening tool.
    • Gently remove the back case completely from the phone.
  3. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a fingernail or the small plastic opening tool into the recess in the bottom center of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from the phone.
    • When replacing the battery, align the copper ports on the top right of the battery with the corresponding ports in the battery cavity.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Samantha Fruge
Участник с: 10/08/14
230 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 522
