JIAYU F1 Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Turn Off the Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone off by holding down the power button located on the top of the phone.
  2. JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Find the small indentation at the bottom right of the phone and pry open the back case of the phone using your fingernail or small plastic opening tool.
    • Gently remove the back case completely from the phone.
  3. JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a fingernail or the small plastic opening tool into the recess in the bottom center of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from the phone.
    • When replacing the battery, align the copper ports on the top right of the battery with the corresponding ports in the battery cavity.
  4. JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Interior Midframe Assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Interior Midframe Assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Interior Midframe Assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the phone lying face down, remove the nine 3 mm Phillips # 00 screws from the midframe.
    • Gently run a plastic opening tool down along the left and right sides of the phone to separate the black midframe assembly from the silver display casing.
    • Carefully remove the midframe assembly from the display casing by pulling up and away from the phone.
  5. JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Camera Lens: шаг 5, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Camera Lens: шаг 5, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Remove the Camera Lens: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Holding the midframe face-up, locate the camera lens near the top center of the midframe.
    • Use your finger to gently apply pressure against the lens until it pops out of the back of the midframe.
  6. JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Replace the Camera Lens: шаг 6, изображение 1 из 2 JIAYU F1 Camera Lens Replacement, Replace the Camera Lens: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the frame over so that it is face-down.
    • Using the precision tweezers, place the new camera lens into the lens cavity and align the clasps against the groves in the midframe.
    • Using your finger, apply pressure on the lens until the clasps pop onto the grooves.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Samantha Fruge
Участник с: 10/08/14
230 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 615
