JIAYU F1 Volume Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JIAYU F1 Volume Button Replacement, Turn Off the Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone off by holding down the power button located on the top of the phone.
  2. JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Find the small indentation at the bottom right of the phone and pry open the back case of the phone using your fingernail or small plastic opening tool.
    • Gently remove the back case completely from the phone.
  3. JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a fingernail or the small plastic opening tool into the recess in the bottom center of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from the phone.
    • When replacing the battery, align the copper ports on the top right of the battery with the corresponding ports in the battery cavity.
  4. JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove the Interior Midframe Assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove the Interior Midframe Assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove the Interior Midframe Assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the phone lying face down, remove the nine 3 mm Phillips # 00 screws from the midframe.
    • Gently run a plastic opening tool down along the left and right sides of the phone to separate the black midframe assembly from the silver display casing.
    • Carefully remove the midframe assembly from the display casing by pulling up and away from the phone.
  5. JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove Volume Button: шаг 5, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove Volume Button: шаг 5, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Volume Button Replacement, Remove Volume Button: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the silver volume button on the side of the phone.
    • Use the precision tweezers to slide the volume button out of the groove.
    • When replacing the volume button align the flat side of the button to the silver edge of the display with the rounded edge facing the black frame.
Заключение
Nicole
Участник с: 10/08/14
211 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 339
