JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find the side of the camera with the black switch shown.
  2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down on the black switch.
  3. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery cover back while pushing down on the black switch.
  4. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the battery compartment and push the blue battery release switch.
  5. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the camera.
  6. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement, Battery Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips screws (4mm x 3mm) using the Phillips #00 screwdriver.
  7. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement, LCD Cover: шаг 7, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement, LCD Cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 screws (5mm x 4mm) from the corners of both the front and back of the camera (4 screws on each side) using the T6 Torx screwdriver.
  8. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully open the camera as shown and gently peel off the black cover tape.
  9. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully lift up and remove the cable ribbon clip using the tweezers.
  10. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully grasp and remove the ribbon cable using the tweezers.
  11. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Turn the camera as shown and carefully remove the glue from the connector.
  12. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Cover Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the white clip out of the casing using the tweezers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christina Michelle Johnson
Участник с: 01/15/15
1 047 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 468
