JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find the side of the camera that looks like this.
  2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down on the black switch.
  3. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • While still pushing down on the black switch, slide back the battery cover (see photo for direction).
  4. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the cover up to open the battery compartment, and then push the blue battery release switch.
  5. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You can now take the battery out of the camera.
  6. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Battery Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the battery, take out the two Phillips screws (4mm headsize x 3mm length) screws. You can now remove the battery cover.
  7. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Cover: шаг 7, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a 1x1xH1.5 torx screwdriver, remove the 8 screws (5mm headsize / 4mm length) from the corners of both the front and back of the camera (4 screws on each side).
  8. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully lift open the camera from the side of the device with the record and play buttons. Then remove the black cover tape by gently peeling it off. Make sure to save this tape as you may need it when you re-assemble the device.
  9. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the tweezers, carefully push up the left and right sides of the cable ribbon clip. Use the tweezers to life up and remove the clip.
  10. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, carefully remove the ribbon cable by gently grasping it and pulling up.
  11. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Turn the camera 180 degrees, and gently remove the glue from the connector as shown in the photo. Make sure you save the glue as you may need it when re-assembling your device.
  12. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Now take out the connector by pulling the white clip out of the casing (as shown in the photos). This will will disconnect the screen from the main cable, allowing you to attach your new LCD cover.
  13. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Zoom (+/-) Buttons: шаг 13, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Zoom (+/-) Buttons: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the top two Phillips screws (4mm headsize x 3mm length). Now use the tweezers to gently grab and remove the silver metal plate that the screws were holding in place.
  14. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom two Phillips screws (4mm headsize x 3mm length).
  15. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • The zoom (+/-) buttons are attached to the red, black, and white threaded wire. Use the tweezers to gently pull on this wire and remove the zoom (+/-) buttons.
  16. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 16, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, carefully lift up and remove the LCD screen.
  17. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Here is what the front and the back of the screen looks like once removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christina Michelle Johnson
Участник с: 01/15/15
1 047 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 627
