JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find the side of the camera that looks like this.
  2. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down on the black switch.
  3. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • While still pushing down on the black switch, slide back the battery cover (see photo for direction).
  4. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the cover up to open the battery compartment, and then push the blue battery release switch.
  5. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You can now take the battery out of the camera.
  6. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Battery Cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the battery, take out the two Phillips screws (4mm headsize x 3mm length) screws. You can now remove the battery cover.
  7. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Lens (External): шаг 7, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement, Lens (External): шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a 1x1xH1.5 torx screwdriver, remove the eight screws (5mm headsize / 4mm length) from the corners of both sides of the camera (4 screws on each side).
  8. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Twist the metal ring on the lens to the right and then pull it off.
  9. JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 JVC Adixxion GC-XA1BU Lens (External) Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to gently pry the lens off of the camera.
Заключение
Christina Michelle Johnson
Участник с: 01/15/15
1 047 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Where can the lens be purchased at?
Isaac Aguilar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 609
