JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1/8-inch black machine screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove three steel-finish, pan-head, 1/64 x 3/16" machine screws identified in the photograph, using the Phillips #0 screwdriver.
  3. JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your fingers and/or a metal spudger, gently release the plastic locking tabs of the front panel assembly from the steel enclosure while prying the front panel assembly away from the steel enclosure with your fingers.
  4. JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the front panel from the steel enclosure.
  5. JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently separate the ribbon cable from from ZIF connector on the circuit board using a metal smudger.
    • Be careful not to scratch or damage components or features of the circuit board with the metal spudger
  6. JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Top Panel Removal: шаг 6, изображение 1 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Top Panel Removal: шаг 6, изображение 2 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Top Panel Removal: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove seven 1/64 x 3/16" screws from the top panel using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the top panel.
  7. JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Rear Panel Removal and Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Rear Panel Removal and Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Rear Panel Removal and Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect Video Out/Rear View Camera cable from circuit board.
    • Remove the Video Out/Rear View Camera cable retaining clip using after removing 0-64 x 3/16" machine screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • Withdraw Video Out/Rear View Camera cable from rear panel.
  8. JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the five 1/64 x 3/16" machine screws from the rear panel identified in the photograph.
    • Remove rear panel.
  9. JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Cooling Fan: шаг 9, изображение 1 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Cooling Fan: шаг 9, изображение 2 из 3 JVC KW-V820BT Cooling Fan Removal and Replacement, Cooling Fan: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1-64 x 1/2" machine screws and the retaining nuts that fasten the cooling fan to the rear panel using the Phillips #0 screwdriver and the 5/32" socket.
Заключение
Marshall Andersen
Участник с: 10/02/18
665 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G6, Johnson Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G6, Johnson Fall 2018
LBCC-JOHNSON-F18S1G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 327
