Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement, Front Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the iOpener tool to unglue the adhesive of the device. The link to the iOpener instructions are listed below.
    • iOpener Instructions
  2. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the flat head of the bigger plastic opening tool in between the front plate and back plate.
    • Pull the tool toward the back of the device to pry it open.
    • Repeat this process over all edges of the device.
  3. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open up the device by pulling the front plate straight up from the back plate.
  4. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the wire running from the speaker to the motherboard by unplugging it from the white socket.
  5. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the PH000, unscrew the three 4.55 mm screws in the motherboard.
    • The names of the screwdriver heads are listed on the sides of each head.
  6. Jabra CRUISER2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the device by lifting it up from the back plate.
Заключение
Spartacus
Участник с: 10/17/14
636 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 762
