Jabra Elite 85h Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jabra Elite 85h Battery Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Battery Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Battery Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove each ear cushion by hooking your fingers along the inside of the ear cushion and pulling up and away from the ear cup.
    • If the cushion does not fully release, move your hand to the opposite side and pull up inn the same manner.
  2. Jabra Elite 85h Battery Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Battery Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Battery Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The foam inserts and backing tape are very delicate. Take your time when removing them, and be careful to not rip or tear the material.
    • Using the small plastic spudger to assist, begin lifting up and removing the foam inserts with attached backing tape.
  3. Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous steps for the other side, removing the foam inserts with care.
  4. Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the four T6 screws holding the speaker in place.
  5. Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Repeat the previous step for the other side, removing the four T6 screws.
  6. Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Tilt the headphones over so that the speaker tilts out of the plastic holder.
    • Repeat for both sides.
  7. Jabra Elite 85h Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic speaker housing from the left ear of the headphones. This should reveal the battery and motherboard.
  8. Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a plastic spudger, release the enclosure from the headband.
  9. Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two screws holding the motherboard in place and remove the motherboard from the enclosure.
  10. Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Flip the motherboard to reveal a 2-pin JST connector. Carefully unplug the connector from the motherboard and use a plastic spudger to remove the battery from the enclosure.
Заключение
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Callaghan
Участник с: 03/13/23
962 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G4
4 членов
Автор 12 руководств
10 Комментарии к руководству
Where do you find a battery to match the connector size?
Karl Schantz - Ответить
Thanks, I have the Evolve 2 85h, which is similar and this helped me fix it.
I wish to add that my headset refused to charge at all, due to the battery voltage going to low and then the headset did not manage to trickle charge it to a safe charging level. Thus it was dead and Jabra would not repair or replace it claiming the warranty had passed.
By applying 3.8 volts (and limiting it to 300mA) on a test pin connected to the battery + pole for a split second, the charger was tricked into accepting the battery and started charging. Now everything works fine.
Photo of were to apply the voltage. Plus is red. Ground is black.
Some notes -
How it started - I got a battery low warning while listening on a video conference. I attached a USB-C charger cable while wearing the headset. After about 30 minutes the headset just died.
When connecting to a computer, the Jabra App recognized the headset, but said 0% battery. No charging and no Bluetooth communication was possible.
Anders Hedberg - Ответить
Does it has 2 batteries? One on left and one on right?
Poon - Ответить
It has just one battery
HardCoreFlowers -
I also would like to know how to find a battery that matches the size, or at least gets close enough. Unfortunately just by looking up "3.7v Rechargeable Lithium Polymer Battery" I am finding quite the wide variety of shapes and sizes...
Axe_Metaphor - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 375
За всё время: 13,595
