Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 1, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 1, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove each ear cushion by hooking your fingers along the inside of the ear cushion and pulling up and away from the ear cup.
    • If the cushion does not fully release, move your hand to the opposite side and pull up inn the same manner.
  2. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The foam inserts and backing tape are very delicate, take your time when removing them and be careful to not rip or tear the material.
    • Using the small plastic spudger to assist, begin lifting up and removing the foam inserts with attached backing tape.
  3. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Repeat previous steps on other side.
  4. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the four T6 screws holding the speaker in place.
  5. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Tilt the headphones over so that the speaker tilts out of the plastic holder.
    • Repeat for both sides.
  6. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws holding the upper and lower circuit boards in place.
  7. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two attached circuit boards from the headphone housing.
    • De-solder Bluetooth Module from control board to replace.
Заключение
Ryan Callaghan
Участник с: 03/13/23
962 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G4
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
But where could one get this Bluetooth Module? Is it only available for Jabra workers?
sarita sulkakoski - Ответить
Anyone can tell how I can get parts for this thing - need main module
Janusz Pokorski (Smartthing) - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 66
За всё время: 2,284
