Jam Voice Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jam Voice Motherboard  Replacement, Hard Mesh Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Jam Voice Motherboard  Replacement, Hard Mesh Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool underneath the mesh top.
    • Pry the cover open.
    • To reattach the cover, simply align the round posts on the bottom of the cover into the holes.
  2. Jam Voice Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 7mm Phillips screws from the plastic cover.
  3. Jam Voice Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Jam Voice Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm Phillips screws that hold down the speaker in place.
    • Remove the two 6mm Phillips screws that hold down the plastic casing.
  4. Jam Voice Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Halberd Spudger
    $2.99
    Купить
    • Once all six screws are removed, use a Halberd Spudger or similar tool to lift up the speaker.
    • Pull the speaker up and out.
  5. Jam Voice Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Jam Voice Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Jam Voice Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 7mm Phillips screws to expose the motherboard.
  6. Jam Voice Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing all of the screws from the plastic cover, remove it by pulling up and out.
    • Be careful not to pull and damage any of the wires.
  7. Jam Voice Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Jam Voice Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5mm Phillips screws that hold the motherboard in place.
    • After the screws are removed, place two fingers on the power button and Bluetooth button to push the motherboard out.
Заключение
Hope Bukhamseen
Участник с: 04/05/18
298 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 236
