Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First step is to remove screws from top and bottom of device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel of the device.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Upon removing the back panel, place the device screen down on the table.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Identify the antenna cover on the top of the device.
  5. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws holding the antenna cover in place.
  6. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a prying tool to remove the plastic piece off of the antenna component.
  7. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Identify the antenna component as the gray cable that comes out of the plastic cover.
  8. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove all of the adhesive tape pieces off of the antenna cable.
  9. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once all of the adhesive tape has been removed. Pull out the antenna component.
  10. Jazz UltraTab C1059-HL Antenna Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The antenna will be attached to the chip in your device. Be careful not to pull off.
    • Solder of the wire that is connected to the chip in order to be able to remove the antenna component.
    • Once this is done, you can replace your old antenna with a new one!
Заключение
Amanda Justiniano
Участник с: 09/19/15
231 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 220
