Jazz UltraTab C1059-HL Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • remove the screws at the four corners of the device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Jazz UltraTab C1059-HL Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a prying tool to pry the back panel from the tablet chassis. Pry the panel at different locations around the device to separate clips.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to remove power cables from battery. The power cable is shown at the corner of the battery in the picture.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Jazz UltraTab C1059-HL Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a tool to carefully pry battery away from chassis. The battery is attached by an adhesive. Slowly pry battery on the side away from the motherboard.
  5. Jazz UltraTab C1059-HL Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You have successfully removed the battery. Put new battery in the same location. Solder the supply wires. Reapply tape in original location.
Заключение
Austen Shields
Участник с: 09/26/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 594
