Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First step is to remove screws from top and bottom of device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel of the device.
    • Be careful not to brake/bend the plastic cover of your device.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Upon removing the back panel, place the device screen down on the table.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all data strips attached to the motherboard.
  5. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the tape around the battery.
    • One of these pieces of tape holds down the battery connection to the mainboard.
    • Use the soldering iron to disconnect these wires.
    • You will need to use a tool to pry off the battery. It will have a good amount of adhesive holding it down.
    • Be cautious not to bend the battery when prying.
  6. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the battery is removed, make sure to remove any and all data strips that are attached.
    • Then begin to unscrew the mother board.
  7. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard chip off of the device.
  8. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Your board should look like this after taking all of the components off the screen panel.
  9. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the Display Module from the screen cover.
  10. Jazz UltraTab C1059-HL Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now, you can replace your broken or damaged screen!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Amanda Justiniano
Участник с: 09/19/15
231 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 489
