Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement
  1. Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement, Cartridge/Needle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the dust cover
  2. Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, lift up the clip that holds the tone arm in place and lift the tone arm out.
  3. Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The cartridge and needle is the red piece at the end of the tone arm. To remove it, simply grab the end on each side and pull back slowly. The piece should slide right off the tone arm
  4. Jensen JTA-230 Cartridge/Needle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once you have the replacement piece it goes on slight different. Instead of it sliding back on, it clips back on. Once the new piece is secured back on it is good to go.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Louis Varrichione
Участник с: 03/11/16
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 5,159
