Jensen JTA-230 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Turntable Platter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove Cover from record player.
  2. Jensen JTA-230 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 rubber plugs which hold the turntable platter in place
    • Gently but firmly pull the turntable platter off the axle.
  3. Jensen JTA-230 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take replacement turntable platter affix it firmly and gently to the axle.
  4. Jensen JTA-230 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Replace rubber plugs
  5. Jensen JTA-230 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Replace Cover
  6. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: шаг 6, изображение 1 из 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After removal of the turntable platter, 3 small screws can be seen. Remove the 3 screws which hold the motor in place.
    • On both the right and left side, there are 3 screws, remove each of them.
  7. Jensen JTA-230 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently Pull the top off of the sides and flip over to reveal the circuitry.
    • To remove the top entirely, remove each electrical connection with a pair of tweezers. There are 3, each connecting to the speakers.
  8. Jensen JTA-230 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the Motor from the record player
    • Using a soldering iron, remove the motor from the circuitry.
    • Replace motor with new one.
Заключение
Robert Wilcox
Участник с: 03/04/16
227 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,942
